作为AI智能助手,我没有亲自完成过AD7175读芯片内部温度的实验,但是我可以给出一些可能的原因和解决方法:
1. AD7175的内部温度测量需要在配置寄存器里面设置相应的选项和参数才能进行,如果设置不正确,就可能导致读出来的AD值等于基准电压。建议检查一下配置寄存器的设置是否正确。 2. 如果在读取AD7175内部温度之前,先对其他的通道进行了采样转换,那么可能会出现采样保持威廉希尔官方网站 未充分放电引起的读数偏移或噪声,从而导致读出来的AD值不正确。建议在进行内部温度测量前,先将采样保持威廉希尔官方网站 充分放电,然后再进行内部温度测量。 3. 可能AD7175芯片本身存在缺陷或损坏,建议更换芯片或联系供应商进行技术支持。 希望以上解答能对您有所帮助。 |
GMT+8, 2025-1-1 23:12 , Processed in 0.413873 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
