- module top_module (
- input wire clk,
- input wire reset,
- input wire [7:0] ram_in,
- output reg [7:0] ram [0:255] // 假设你的RAM有256个8位单元
- always @(posedge clk or posedge reset) begin
- if (reset) begin
- // 复位所有RAM单元
- for (int i = 0; i < 256; i++) begin
- ram[i] <= 8'b0;
- end
- end else begin
- // 将ram_in的值赋给RAM的第一个单元(索引为0)
- ram[0] <= ram_in;
- end
- end
- endmodule
在Verilog中,你可以使用索引来访问RAM的特定单元,并将ram_in的数值赋给该单元。
在这个例子中,当reset信号为高时,所有的RAM单元将被复位为0。在每个时钟上升沿(假设clk为系统时钟),如果reset信号为低,那么ram[0]将被设置为ram_in的值。
- input wire clk,
- input wire reset,
- if (reset) begin
- // 复位所有RAM单元
- ram[i] <= 8'b0;
- end
- end else begin
- ram[0] <= ram_in;
- end
- end
- endmodule
