获取SDK
SDK 使用 Repo 工具管理,拉取 SDK 需要配置安装 Repo 工具。
Repo is a tool built on top of Git. Repo helps manage many Git repositories, does the uploads to revision control systems, and automates parts of the development workflow. Repo is not meant to replace Git, only to make it easier to work with Git. The repo command is an executable Python script that you can put anywhere in your path.
Repo官网:git-repo
安装 Repo 工具
可以用包管理器进行安装:
$ sudo apt-get install repo
$ sudo emerge dev-vcs/repo
也可以手动单独安装:
$ mkdir -p ~/.bin
$ PATH="${HOME}/.bin:${PATH}"
$ curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > ~/.bin/repo
$ chmod a+rx ~/.bin/repo
国内镜像源安装:
$ mkdir -p ~/.bin
$ curl https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo > ~/.bin/repo
由于谷歌服务器位于国外,每次运行时Repo会检查更新导致下载较慢,国内用户可以配置镜像源。否则会像下图一样卡住不动然后失败。
更换镜像源
Repo 的运行过程中会尝试访问官方的 git 源更新自己,更换镜像源可以提高下载速度。将如下内容复制到你的~/.bashrc
里
$ echo export REPO_URL='https://mirrors.bfsu.edu.cn/git/git-repo' >> ~/.bashrc
$ source ~/.bashrc
如果您使用的是 dash、hash、 zsh 等 shell,请参照 shell 的文档配置。
配置保存身份认证
新版本 git 默认加强了安全性,身份认证不会保存,导致拉取 repo 需要多次输入密码,可以用下列命令配置:
git config
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-77UgSckS-1693186161913)(/assets/uploads/files/1690526214117-20c115a9-6a4c-40cc-8b35-9d70bc65974e-image.png)] [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-64hoazVm-1693186161913)(assets/post/get_sdk/image-20230728103223753.png)]
常见问题
SDK 拉取
以 tina-v853-open
为例,讲述如何拉取 SDK。
新建文件夹保存 SDK
使用 mkdir
命令新建文件夹,保存之后需要拉取的 SDK,然后 cd
进入到刚才新建的文件夹中。
$ mkdir tina-v853-open
$ cd tina-v853-open
初始化 Repo 仓库
使用 repo init
命令初始化仓库,tina-d1-h
的仓库地址是 https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git
需要执行命令:
$ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/V853Tina_Open/manifest.git -b master -m tina-v853-open.xml
如果提示 Username for 'https://sdk.aw-ol.com':
请输入 全志在线开发者william hill官网
的用户名和密码。(注:需要全志在线开发者william hill官网
LV2等级以上用户才有权限拉取 SDK)
拉取 SDK
使用命令 repo sync
拉取 SDK
$ repo sync
由于 SDK 普遍较大,拉取可能需要一定的时间。
创建开发环境
使用命令 repo start
创建开发环境分支
$ repo start devboard-v853-tina-for-awol --all
至此,SDK 获取完毕。
