SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。 |
SDP810-125PA传感器的气管长度和管径应根据应用情况来确定,通常建议气管长度不要超过20米,管径建议大于6mm以保证稳定的气流输送和准确的测量。
对于传感器位置距离负压取样点10米左右的情况,建议采用室外负压连接方案,即把气管从室内引出,经过墙壁直接接到负压取样点,使传感器直接接触负压取样点。 对于连接方案的选择,需要根据现场实际情况来确定,确保气流输送稳定并满足要求即可。在选择气管时,应该注意使用耐化学性好、耐摩擦、低毛刺的材料,如氟塑料、硅胶等。同时需要注意气管连接方式的紧固度和密封性。 评分
传感器实际取样位置,越接近实际测量点越好,可以根据现场具体情况选择适当的管子进行链接,但一定要选择耐用且一般不会短时间发生性状变化的管子较合适,链接处必须紧密,不会发生天气环境温度改变而老化渗漏等情况的发生即可.
1489 浏览 1 评论
3344 浏览 1 评论
8155 浏览 0 评论
1971 浏览 0 评论
17364 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 16:44 , Processed in 0.898671 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
