四、硬件加速之—使用PL加速矩阵乘法运算(Vitis HLS)
前四期测评计划:
一、开箱报告,KV260通过网线共享PC网络
二、Zynq超强辅助-PYNQ配置,并使用XVC(Xilinx Virtual Cable)调试FPGA逻辑
三、硬件加速之—使用PL加速FFT运算(Vivado)
后四期测评计划:
五、Vitis AI 构建开发环境,并使用inspector检查模型
六、Vitis AI 进行模型校准和来量化
七、Vitis AI 通过迁移学习训练自定义模型
八、Vitis AI 将自定义模型编译并部署到KV260中
矩阵乘法是一种基本的数学运算,它可以用来表示和处理各种线性变换,如旋转、缩放、投影、仿射变换等。矩阵乘法在计算机科学领域有着非常广泛的应用,例如图像处理、机器学习、数据挖掘、密码学、信息检索等。矩阵乘法的快速算法对科学计算有着极为重要的意义。
使用KV260硬件加速矩阵乘法运算,会带来以下好处:
- KV260中PL(FPGA)是一种可编程的逻辑器件,能够实现高度定制化和流水线化的运算,充分利用矩阵乘法的并行特征。
- 与CPU串行执行指令不同,FPGA可以将大规模矩阵乘法拆分成大量细粒度运算,并行 pipelines 执行。
- FPGA上的定制逻辑威廉希尔官方网站
不需要频繁访问内存,延迟更低。
综合来说,基于FPGA的矩阵乘法加速器,运算效率可以比通用CPU提高一个数量级以上,非常适合大规模科学计算和深度学习应用。
本文主旨
通过Xilinx Vitis HLS设计一个高效矩阵乘法kernel,使用AXI4full总线,访问DDR中的矩阵A、B,将最终的结果返回矩阵C。矩阵A、B数据通过ARM Core生成,并通过AXI4Lite接口将内存地址信息传递给HLS kernel。
作为对比,我在ARM Core端使用numpy.dot()函数测试一个不使用硬件加速的矩阵乘法的运算,比较两者的差异。
系统框图如下:
Vitis HLS工程:
本次的重点就是HLS工程了:
其中,矩阵乘法的核心代码如下:
loop_count:
for (int i = 0; i < rep_count; i++) {
arraypart1:
for (int row = 0; row < size; row++) {
arraypart2:
for (int col = 0; col < size; col++) {
arraypart3:
for (int j = 0; j < MAX_SIZE; j++) {
int result = (col == 0) ? 0 : temp_sum[j];
result += A[row][col] * B[col][j];
temp_sum[j] = result;
if (col == size - 1) C[row][j] = result;
对于这个循环的各个变量解释如下:
rep_count:矩阵重复次数,用于评估多次运算以积累较长的时间
row, col:待求矩阵C的对应元素的行列,矩阵维度为N
j:控制每个元素的求解次数,比如C(0,0)需要进行三次运算求得
为了方便理解该循环的求解过程,我作了如下示意图:
此处注意一个问题,我们是否可以直接计算每个元素?
比如:C(0,0) = A(0,0)*B(0,0) + A(0,1)*B(1,0) + A(0,2)*B(2,0);
答:如果直接求解每个元素,编译器也不会报错,但是这样做可能会降低代码的性能和资源利用率。因为如果直接求解C的每个元素,那么需要在每次循环中访问A和B的所有元素,这会增加内存访问的次数和延迟。而如果使用一个循环来累加中间结果,并且将B和C数组沿着第二维完全划分,那么你可以利用数组划分后的并行度,减少内存访问的次数和延迟。这样做可以提高代码的吞吐量和效率。
总之,答案是否定的,会带来如下问题:
- 如果矩阵的维度变化,就需要修改代码;
- 加法器和乘法器资源浪费;
- 增加关键路径长度,延迟较大;
完整Vitis HLS代码如下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAX_SIZE 50
const unsigned int c_dim = MAX_SIZE;
extern "C" {
void matmul_partition(int* in1, int* in2, int* out_r, int size, int rep_count) {
#pragma HLS interface m_axi port = in1 bundle = gmem0 offset = slave
#pragma HLS interface s_axilite port = in1 bundle = control
#pragma HLS interface m_axi port = in2 bundle = gmem0 offset = slave
#pragma HLS interface s_axilite port = in2 bundle = control
#pragma HLS interface m_axi port = out_r bundle = gmem0 offset = slave
#pragma HLS interface s_axilite port = out_r bundle = control
#pragma HLS interface s_axilite port = size bundle = control
#pragma HLS interface s_axilite port = rep_count bundle = control
#pragma HLS interface s_axilite port = return bundle = control
int A[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
int B[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
int C[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
int temp_sum[MAX_SIZE];
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = B dim = 2 complete
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = C dim = 2 complete
#pragma HLS ARRAY_PARTITION variable = temp_sum dim = 1 complete
read_A:
for (int itr = 0, i = 0, j = 0; itr < size * size; itr++, j++) {
#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min = c_dim* c_dim max = c_dim * c_dim
if (j == size) {
j = 0;
i++;
A[i][j] = in1[itr];
read_B:
if (j == size) {
j = 0;
i++;
B[i][j] = in2[itr];
loop_count:
arraypart1:
#pragma HLS LOOP_TRIPCOUNT min = c_dim max = c_dim
arraypart2:
arraypart3:
writeC:
if (j == size) {
j = 0;
i++;
out_r[itr] = C[i][j];
其中最关键的性能指标如下,所有循环II=1。
+ Performance & Resource Estimates:
PS: '+' for module; 'o' for loop; '*' for dataflow
| Modules | Issue| | Latency | Latency | Iteration| | Trip | | | | | | |
| & Loops | Type | Slack| (cycles)| (ns) | Latency | Interval| Count| Pipelined| BRAM | DSP | FF | LUT | URAM|
|+ matmul_partition | -| 0.00| -| -| -| -| -| no| 108 (37%)| 175 (14%)| 4337 (1%)| 12522 (10%)| -|
| + matmul_partition_Pipeline_loop_count_arraypart1_arraypart2 | -| 0.39| -| -| -| -| -| no| -| 151 (12%)| 2096 (~0%)| 5277 (4%)| -|
| o loop_count_arraypart1_arraypart2 | -| 7.30| -| -| 5| 1| -| yes| -| -| -| -| -|
| + matmul_partition_Pipeline_read_A | -| 0.00| 2504| 2.504e+04| -| 2504| -| no| -| 1 (~0%)| 161 (~0%)| 288 (~0%)| -|
| o read_A | -| 7.30| 2502| 2.502e+04| 4| 1| 2500| yes| -| -| -| -| -|
| + matmul_partition_Pipeline_read_B | -| 0.00| 2503| 2.503e+04| -| 2503| -| no| -| -| 148 (~0%)| 288 (~0%)| -|
| o read_B | -| 7.30| 2501| 2.501e+04| 3| 1| 2500| yes| -| -| -| -| -|
| + matmul_partition_Pipeline_writeC | -| 0.00| 2503| 2.503e+04| -| 2503| -| no| -| -| 166 (~0%)| 511 (~0%)| -|
| o writeC | -| 7.30| 2501| 2.501e+04| 3| 1| 2500| yes| -| -| -| -| -|
运行C综合:Run C Synthesis → Export RTL
Vivado工程
完成Vitis工程,接下来我们在Vivado中调用此IP。
首先要在Vivado的IP管理器中,添加我们在上一步中生成的HLS模块,添加到自定义的IP核,如下:
然后按照下图创建我们的Block Design,并最终完成编译生成bitstream。
同样的,如同上一讲中提到的,在生成bitstream后,我们需要两个文件:
mul.bit
mul.hwh
获得方法请参考上一讲。
PYNQ调用,并测试性能
在pynq中,新建Notebook:matmul.ipynb,并复制上一步生成的文件:
首先导入必要的包:
import numpy as np
import cProfile
from pynq import Overlay, allocate
from pynq.lib.debugbridge import DebugBridge
然后加载自定义overlay:
ovmul = Overlay('./mul.bit')
ovmul.ip_dict
可以看到AXI总线下挂载的所有IP,有三个,和Vivado工程一致。
首先定义ps进行矩阵乘法的运算,使用numpy中的dot()函数。
N = 50
rep_cont = 5000
np.random.seed(0)
A = np.random.randint(0, 256, size=(N,N), dtype=np.uint32)
B = np.random.randint(0, 256, size=(N,N), dtype=np.uint32)
def matmul_ps ():
for i in range(rep_cont):
C = np.dot(A, B)
然后调用pl中的HLS核进行加速运算:
in1_1 = allocate(shape=(N, N), dtype=np.uint32)
in1_2 = allocate(shape=(N, N), dtype=np.uint32)
out_r = allocate(shape=(N, N), dtype=np.uint32)
np.copyto(in1_1, A)
np.copyto(in1_2, B)
def matmul_pl ():
matmul = ovmul.matmul_partition_0
matmul.register_map.in1_1 = np.uint32(in1_1.device_address)
matmul.register_map.in1_1 = np.uint32(in1_1.device_address) >> 32
matmul.register_map.in2_2 = np.uint32(in1_1.device_address)
matmul.register_map.in2_2 = np.uint32(in1_1.device_address) >> 32
matmul.register_map.out_r = np.uint32(in1_1.device_address)
matmul.register_map.out_r = np.uint32(in1_1.device_address) >> 32
matmul.register_map.size = N
matmul.register_map.rep_count = rep_cont
matmul.register_map.CTRL.AP_START = 1
while matmul.register_map.CTRL.AP_DONE == 0:()
所以条件准备完毕,下面开始测试啦:
cProfile.run ('matmul_ps ()')
5004 function calls in 2.835 seconds
Ordered by: standard name
ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno(function)
1 2.830 2.830 2.835 2.835 2661157745.py:6(matmul_ps)
1 0.000 0.000 2.835 2.835 <string>:1(<module>)
5000 0.005 0.000 0.005 0.000 multiarray.py:741(dot)
1 0.000 0.000 2.835 2.835 {built-in method builtins.exec}
1 0.000 0.000 0.000 0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
执行5000次矩阵运算,ps端耗时:2.835秒
cProfile.run ('matmul_pl ()')
43912 function calls in 0.189 seconds
1 0.035 0.035 0.189 0.189 1250270229.py:7(matmul_pl)
1 0.000 0.000 0.189 0.189 <string>:1(<module>)
1 0.001 0.001 0.001 0.001 overlay.py:357(__getattr__)
1 0.000 0.000 0.000 0.000 overlay.py:464(is_loaded)
4392 0.008 0.000 0.012 0.000 overlay.py:765(register_map)
4383 0.054 0.000 0.136 0.000 registers.py:135(__getitem__)
7 0.000 0.000 0.000 0.000 registers.py:165(__setitem__)
1 0.000 0.000 0.000 0.000 registers.py:202(_reordered_setitem)
4390 0.005 0.000 0.005 0.000 registers.py:219(_debug)
4390 0.038 0.000 0.044 0.000 registers.py:28(_calc_index)
6 0.000 0.000 0.000 0.000 registers.py:378(_set_value)
4384 0.005 0.000 0.005 0.000 registers.py:381(_get_value)
1 0.000 0.000 0.189 0.189 {built-in method builtins.exec}
1 0.000 0.000 0.000 0.000 {built-in method builtins.getattr}
4392 0.003 0.000 0.003 0.000 {built-in method builtins.hasattr}
4390 0.004 0.000 0.004 0.000 {built-in method builtins.hex}
8780 0.006 0.000 0.006 0.000 {built-in method builtins.isinstance}
4390 0.030 0.000 0.030 0.000 {method 'format' of 'str' objects}
执行5000次矩阵运算,pl端耗时:0.189秒!
二者相差15倍!
总结:
其实这个差距并不意外,PL(FPGA)本身就是为加速而生的。跑完这个过程只是验证要实现PL端加速具体需要哪些流程。利用高层次综合 (HLS) 工具,使得开发者可以使用 C/C++ 语言来编写 FPGA 逻辑代码,而不需要了解寄存器传输级 (RTL) 语言或 FPGA 架构。
- HLS可以提高开发效率和降低开发难度,因为 C/C++ 语言比 RTL 语言更高级、更易于编写和调试。
- HLS可以提高设计的可移植性和可复用性,因为 C/C++ 语言可以跨平台和跨架构运行,而 RTL 语言通常需要针对特定的 FPGA 设备进行修改。
- HLS可以提高设计的性能和资源利用率,因为 HLS 工具可以根据用户的指令和目标进行自动的优化和转换,生成高质量的 RTL 代码。
接下来四期,我开始分享Vitis AI环境的搭建,并使用Vitis AI部署自定义模型到KV260中。
