单片机/MCUwilliam hill官网
河神大人
9年用户 1556经验值
擅长:电源/新能源
PT100测温如何将AD电压转换为电阻?
  这一部分是如何实现的
回帖(1)
余婧
2023-10-24 16:25:21
根据硬件威廉希尔官方网站 ,温度采集点接10K固定电阻到5V电源,下接热敏电阻到地。这样热敏电阻的阻值不同采集到的电压就不同。
  如果此时热敏电阻短路,采集点电压为0,温度计算为高温。如果此时热敏电阻短路或者没有安装,此时采集到的电压为5V。为最低温度。
  假设在某一温度下热敏电阻的阻值为Xk欧姆,此时采集到的电压公式为Xk/(Xk+10K)=Yv/5V
  如果此时X是定值,那么可以得到Y值,即ADC采样电压Y。此时根据采样分辨率得到公式Y/5=Z/(2^m-1)表示2的m次方,m为AD的分辨率-1。例如12位,24位。
  所以
        X       Y     Z
       X+10     5    2^m-1
                           10Z          10*AD
  热敏电阻阻值X=---------- = -------- 单位为K欧
                       (2^m-1)-Z   4095-AD
  首先根据阻值对应温度的表格计算在当前AD分辨率下每一个温度对应的AD值,写入表格。
  这样根据AD的值Z可以得到当前热敏电阻的阻值,根据阻值对应的温度表格得到当前温度。
