我的AD698是采用双极性供电方式,现在观察到温度传感器输出很平稳,但是示值会随着温度的变化缓慢变化。我用隔热材料包裹了传感器后确定是由芯片本身引起的,而非后级放大威廉希尔官方网站
的温漂。
这张图记录了大约11个小时的测量结果,可以看到前半段比较平稳,后面我降低了芯片温度导致数值变大,差值等效约0.1mm。这个问题该怎么解决呢? |
芯片的参数中包含了 增益漂移指标和失调电压的漂移指标,这个不可避免,只能尽量将操作温度控制在一定范围之内。或者这个误差范围在你的精度容忍范围之内。
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 20:26 , Processed in 0.587413 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
