一、放大器本底噪声应当怎么测?
用过数字万用表的朋友都知道,如果把表拨到毫伏档,表笔悬空没有接任何东西的时候,表头的数字已经开始乱跳了。跳动的数字少则3、5毫伏,多则数十毫伏。难道这个万用表的精度如此之低,以至于不能测量毫伏级的参数吗?非也。只要把二个表笔对接一起,表头马上回零稳定。那么刚才跳动的数字是怎么来的?因为有周围空间分散的杂散电磁干扰信号,而万用表的内阻比较大,对来干扰信号能非常灵敏地接受到的缘故。一旦表笔对接,这些干扰的电磁信号就通过表笔短接掉了,这时万用表所显示的是稳定回零数字,才表明它能够测到的最小信号范围有多大。 反过来看放大器,你如果空接输入端子而把音量开到最大,这时听到的噪声,和刚才万用表的道理一样,有相当多的空间电磁干扰噪声。那你找一个没有接线的的信号插头,把插头两端接成短路情况,这时听到的是什么呢?可能什么也听不到或非常小的噪声。这才是放大器的本底噪声。那么,你也可能会问,把音量关到最小不是也可以吗?是,有的时候可能是这样的,比如,音量电位器在威廉希尔官方网站 的最前面。但是,也有的威廉希尔官方网站 音量电位器不在最前面,它的前面或许还有其他的威廉希尔官方网站 元件或接线,你把它关到最小,体现出来的噪声只是电位器以后的威廉希尔官方网站 的噪声。所以,正确的测量方法应当是输入端短接,音量最大时的噪音才是放大器的底噪。 二、也许你又会问,那能不能把放大器的输入阻抗降到零,就像刚才万用表的表笔对接一样,干扰信号不就没有了吗? 是!可你想过了没有,前面传输过来的信号不也没有了吗?所以,后面放大器的输入阻抗还是不能没有,低一点,接收的空间干扰噪声就小一点。所以,音量电位器用到20k是很多人的做法。当然,电位器后面的放大威廉希尔官方网站 输入阻抗高一点还是好,这对捕捉弱信号有好处。 三、可是,为什么放大器一接上CD机以后,哪怕音量开到最大,噪声也是会很小呢? 因为CD机信号输出端的内阻很低,信号线上感应的空间电磁杂散信号被CD机内部的输出威廉希尔官方网站 短路掉了。如果这时你听到的噪音比放大器输入短接的时候噪音大,那这大的部分就是CD机的本底噪音。 四、请注意,CD机的本底噪音也不是上面说的那么简单。 因为绝大多数CD机,特别是进口哪怕是低档的CD机,它在信号输出端子的前面一点,都有一个静音威廉希尔官方网站 ,CD机停止播放的时候、换曲的时候、曲间停顿曲长时间记忆跳变的时候,那个静音威廉希尔官方网站 都是开始工作的。这时听到的噪音小,不等于CD机的本底噪音小。CD耳机插孔听耳机的时候也是这样。除了这上面的几个时间,CD机放音的时候听到的噪音有二个方面,一是CD机的芯片档次等级和威廉希尔官方网站 设计水平决定的噪音,这是CD机的底噪;另一个方面,就是录音上的噪音,这是没有办法的事情。 五、耳机机灵敏度高了,当然可以听到更多的噪音。 但是,这多听到的噪音有多少是放大器的呢?根据上面所讲,各位就可以自己判断了。 补充一下,就是系统设备连接的不确定噪声来源。有时候,系统的每个单机本身噪声都很正常,一旦系统互连以后,就有较大的噪声产生。通常,这种噪声是50或100Hz的脉动成分。主要原因是系统各个地点之间有电位差。这个电位差有时是威廉希尔官方网站 脉动电流对地点的影响,有时是变压器漏磁干扰地点电位。这样,不同系统中的地电位相连的时候,就会形成一个地回路的电流,就会产生噪音。 |
550 浏览 0 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
639 浏览 1 评论
1714 浏览 4 评论
1928 浏览 1 评论
1646 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 17:28 , Processed in 0.655149 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
