本人非线性威廉希尔官方网站
设计人员,以前没有这方面的经验,由于工作需要设计一个光电放大威廉希尔官方网站
。芯片采用的是ADA4350,原理图如下:
其中AVDD-5V由电压转换芯片LMC7660将AVDD+5V转换而来。此负电源有200毫伏左右的噪声,这个其手册中有介绍,这是电容充放电造成的。问题是在ADA4350的输出端OUT0有一相同周期的尖脉冲噪声,其幅值从60mv到几百毫伏(与输入端有无信号无关,加大C1有一些改善)。明显是由负电源造成的,现在即找不到原因也想不到解决办法(电源抑制比怎么不起作用)。另外加滤波电容是正负电源分别对地还是正负电源之间加电容?我试过正负电源之间要好一些。 下面波形是电源的,上面是ADA4350输出的。下图也是输出的 |
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
64 浏览 0 评论
1651 浏览 4 评论
1839 浏览 1 评论
1565 浏览 1 评论
1431 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-4 06:02 , Processed in 0.466055 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
