我想将ADA4350的第一级用作可控增益放大器,第二级的两个放大器仿照ADA4941的例子,变成单端转差分的ADC缓冲器。利用LTSPICE实际仿真时,发现
1、V(SWA_OUT)管脚大约有200mV左右的直流偏移,这是为什么呢? 2、在仿真模型中,要是断开SWA_IN和SWB_IN,以及断开SWA_OUT和SWB_OUT,那么不管怎样设置P0到P5,SWA_OUT管脚就没有输出了,这是为什么呢? 肯请大牛解答~~ |
我发现一个spice模型的错误,首先芯片手册是这样子写的:
而Spice模型的第一行是: .Subckt main N10 N11 VCC VEE VDD DGND N12 N13 P0 P1 P2 P3 P4 P5 N25 N26 N3 N2 N28 27 1 4 5 6 7 8 9 按理说27对应的应该是SWA_OUT,1对应的应该是SWB_OUT,可是代码中,P0开关打开的是S0,S6,接通的却是SWB_OUT,见: *** 6 switch pairs *** X4 VDD P0 P0N Trigger S0 9 N12 P0 P0N FBsw S6 1 9 P0 P0N Outsw
我同意你的观点,语句和框图不一致。 |
1024 浏览 2 评论
1410 浏览 2 评论
1954 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9083 浏览 1 评论
1599浏览 3评论
1709浏览 2评论
1026浏览 2评论
1696浏览 2评论
1412浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 05:47 , Processed in 0.795695 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
