TP4066L 采用ESOP8/DFN2*2-8封装 1A线性锂离子电池充电器 描述: TP4066L是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8DFN2*2-8封装与较少的外部元件数目使得TP4066L成为便携式应用的理想选择。TP4066L可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充威廉希尔官方网站 ,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压为:4.2V。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TP4066L将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4066L自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA以下。TP4066L在有电源时也可置于停机模式,从而将供 电电流降至70uA.TP4066L的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED状态引脚。 特点:
应用:
2179 浏览 0 评论
5767 浏览 0 评论
3352 浏览 2 评论
6362 浏览 2 评论
4182 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:00 , Processed in 0.441416 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
