计算PCB上贴装的汇流条的通流能力,一般需要考虑导体材料的电阻、温升和热扩散等因素。虽然没有特定的公式可以直接计算,但可以根据以下步骤进行估算:
1. 确定汇流条材料的电阻:通过测量或查阅相关资料,获取汇流条材料的电阻值。一般使用铜作为导体材料时,可以使用铜的电阻率(1.72 x 10^-8 Ω.m)计算。 2. 根据材料电阻计算导体本身的温升:使用材料电阻和汇流条通电时的电流 (I) 计算导体本身的功率损耗。功率损耗 = I^2 x R,其中 R 是导体的电阻。然后可以使用导热计算公式计算温升的增量,例如:ΔT = (功率损耗/导热系数) x 导体的长度/(导体的截面积 x 导体的表面积)。 3. 根据材料的最大工作温度和温升计算导体的最大运行电流:根据材料的最大工作温度和导体的最大温升,计算导体的最大运行电流。但要注意,导体的通流能力还受到PCB布线规划以及附近其他元件的影响。 需要特别指出的是,以上方法只是一种估算汇流条通流能力的方式,实际上可能会有更多复杂的因素需要考虑,如其他元器件对导体的热影响、通风散热、板厚设计等等。因此,在实际应用中,最好的方法是进行仿真、实验测试或咨询专业工程师。 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
9625 浏览 1 评论
6888 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7434 浏览 1 评论
11644 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19298 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-15 18:42 , Processed in 0.373618 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
