现在需要采用AD7793+K型热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的?
是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电压?如果是转换为绝对值的话,我的MCU读到ADC转换的数字量后,如何知道这是一个负电压的数字量呢? 也就是说,我通过ADC转换出的数字量计算采集到的热电偶电压时,如何知道这是一个负电压? 看到手册上有有关单极性双极性的描述,不知道测量负电压和这个有没有关系? 看他上面的描述,是说设置为双极性时,读到的数字量是0x800000时表示差分输入是0,负的满量程输入产生的数字量是0x000000, 这个意思是不是说, 我只需判断转换出的数字量在0x000000到0x800000之间,那么采集到的就是负电压? 不知道我的理解对不对,希望ADI的大神予以指正,感谢! |
热电偶的负压是差分负压,到芯片引脚都是正的,ADC是补码,是正负都有的
397 浏览 1 评论
838 浏览 1 评论
1016 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1587 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4171 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 10:01 , Processed in 0.628258 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
