AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许共模电压范围,图52的例子里给的是共模电压0V,输入±2.5V的信号。
如果我希望在VinA+/VinA-输入2.5±2V的差分信号,共模电压是2.5V是否可以?(AVdd3=5V) 另外手册Absolute maximum rating里给出的参数VINA+, VINA− to GND1 是 −0.3 V to +6 V,这是不是和图52里 VINA+/VINA-输入0±2.5V有矛盾? |
1. AD7760的模拟输入需要按照图50来接内部差分运放的4个电阻,差分运放会给输出,即ADC核的输入,抬高VREF/2的共模。所以AD7760在Rin前的共模可以是 0V。
2. 共模电压不为0V时,也可以为VREF/2, VREF/2+/-2V; 3. 不矛盾,VinA+/-是引脚电压,模拟输入电压为Rin之前的电压。当然这个差分运放你可以不用。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:41 , Processed in 0.612863 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
