AD7124-8设计用于8路T型热电偶测温威廉希尔官方网站
,冷结补偿使用ADT7320,基准使用ADR4525,通过隔离电源和数字隔离芯片实现与后端MCU的隔离,隔离电源使用ADUM6028+ADP7118-33,数字隔离芯片使用ADUM251N1。该设计参考AD7124-8的ADI实验室威廉希尔官方网站
,在测试过程中发现一个问题,当大于2路以上的热电偶同时放置于盛有自来水的水杯中时,发现AD7124-8测得的温度出现跳变,跳变出现在热电偶测温端(热端)同时放入水中时,此时温度跳变较剧烈,放入水中5~10秒后,跳变结束,测得的温度趋于正常,如果同时从水中拿出热电偶测温端时,也存在这种现象,如果把水杯换成温度标定用的且通电了的恒温水浴锅,则现象更明显——温度跳变更加剧烈,且可能不会趋于正常。
请问该现象是由什么原因造成的?消除方法有哪些?谢谢! |
测温传感器是金属的吗需要加屏蔽后放入待测量的水中,试试看效果怎么样.
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 02:11 , Processed in 0.548899 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
