专家您好,
我参照AD2S1210的官方例程,对寄存器进行写入,写入后第一次读取显示正确,第二次再读取时,读回来的值为零,这是什么原因?中间没有其他操作,两次读取在一起。 下面是读写代码,麻烦帮忙看看。 AD2S1210 选择模式( CONFIG); // 配置模式 ad2s1210 选择模式_ (2) 2( config); ad2s1210 启动 (); 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0 写入 ToAD2S1210_2( DOSRSTMXHRES, 0x7f); 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0x7f RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2); // --------->读出为0 书写ToAD2S1210(通信, 0x7f); 写到AD2S1210_2(通信, 0x7f); RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0x7f 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2);// --------->读出为0x7f 《从AD2S1210读》 (CONFIG, Fault, buf); / 阅读自AD2S1210_2(CONFIG、fault、buf2); RefromAD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf) 读自AD2S1210(CONFIG、ConTROL、buf); // --------->读出为0 读自AD2S1210_2(CONFIG、ConTROL、buf2); // --------->读出为0 读自 AD2S1210_2( CONFIG, DOSRSTMXTHRES, buf); // --------->读出为0 控制寄存器上电后读出为零,写入后第一次能正常读出,第二次读则变为0,其他寄存器了类似,上电读出为0,写入后第一次读正常,再次读就为0 了, 可能是什么原因呢? |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:32 , Processed in 0.453089 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
