1 概述 GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准 1.23V,单电 源 3.3V 供电,采用 LQFP48 封装。 该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射 频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。 2 特征 GM7123 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC和BLANK 分别控制 同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS 工艺制造。 a) 最高 330MSPS 转换速率 b) 3 个 10 位 DAC c) 输入兼容 TTL 电平 d) DAC 输出电流范围 2mA~26mA e) 集成带隙基准电压源 f) LQFP48 封装 3 封装及引脚功能说明 产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。
604 浏览 0 评论
627 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1427 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
799 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
92393浏览 3评论
2846浏览 1评论
5119浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16402浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1137浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 16:20 , Processed in 0.693140 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
