各位前辈,请教一下空开能不能直接接电机?
因现场需要,电机为一开一备,而控制系统(接触器和热保护等)为一套,当主电机出现故障时,切换到备用电机工作,而备用电机的接线方式是:电机直接接到热保护的2.4.6端,而在热保护和备用电机中加有一个空开,正常时空开关闭,当主电机故障时,将主电机的空开关闭,合上备用电机的空开即可。 请教这样能否行的通?会不会有什么安全隐患?谢谢!! |
这样的组合,有一定的几率发生两电动机的开关同时处于闭合的状态,最好是使用一个双投的开关,彻底避免这种情况。
如果电机能够在正常情况下运行,不会出现过载现象的话,一般在紧急应急情况下,可以这样临时使用一下,需要密切注意电机的工作状态,一旦发现电机过载,需要人工立刻拉开断路器开关,这样才可以避免电机损坏,没有交流接触器的控制,热继电器无法断开电机过热过载的故障.
620 浏览 0 评论
1142 浏览 1 评论
1182 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1837 浏览 3 评论
1435 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:32 , Processed in 0.559409 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
