我测试ADXL203(5V供电,输出电容0.047uF即100Hz),发现它的幅频特性曲线很差。
记录一组X轴数据如下: 水平静态 Vo=2.55V 垂直静态 Vo=1.55/3.55V 0.2g@2Hz Vo=20.3mV 0.2g@5Hz Vo=79.5mV 0.2g@10Hz Vo=147mV 0.2g@20Hz Vo=186mV 本来以为它的幅频特性曲线类似于一阶低通f–3 dB = 1/(2π(32 kΩ) × C(X, Y)) ,但是测量结果却令我大跌眼镜。查看了器件手册,没有提这样的指标。 我测试了2个芯片都如此,振动台也再三检查,确认无误。 谁能告诉我问题出在哪里? |
在实际使用中,是需要对芯片输出的数据加以修正,需要采取适当的手段取均值控制输出至最佳.
1453 浏览 1 评论
3314 浏览 1 评论
8153 浏览 0 评论
1970 浏览 0 评论
17363 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:04 , Processed in 0.501924 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
