哈罗
我有两个关于LTC3350的问题 1. 我注意到,在LTC3350数据表典型应用中,电流电荷高于输入流量限值 从我的理解,如果电流充电到输入当前限值, 芯片将受到保护。 为什么电流充电会高于输入当前限值 ? 输入当前值的含义是什么 ? 输入当前值的限制与装载当前limt不相同 ? 2. 所有其他数据表位置说明充电当前限值取决于RSnsc,输入当前限值取决于Rsssi 净锡。 但以下装置说明:在这些应用中,这些应用中,按需要编程本期电费使用Rsssi 净锡。在备份期间需要的较高当前值可以使用RSnsc。我们希望使用此应用程序:降低目前的收费和高的当前备份。 But I don't understand this description, can you please explain why it has the difference for 设定的当前电量上限是备份电流取决于 RSnsc? 备份电流的计算公式是什么 ? 例如:如果我们想设定电荷当前限值=500米A,备份当前限值=2A,最大装载流=2A,那么RSnsc和Rsssi 净锡的适当阻力是什么? 感谢 谢谢 1. 首先,我要声明输入当前限制不能将电流限制在负载上,只要用这个装置可以做到的就是降低电流电量,如果当前... |
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 06:10 , Processed in 0.534402 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
