深入理解光耦模拟隔离放大威廉希尔官方网站 的技术奥秘 编辑 ▲ 图1 仿真原理图 之所以这个威廉希尔官方网站 图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真威廉希尔官方网站 中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201 中的光电二极管。这样就使得器件电流流向产生错觉。下面看一下 HCNR201 数据手册中的表示方法。可以看到,这里使用了二极管表示光电管,这里使用了箭头表示了发光二极管电流方向,接收光电管的方向恰好相反,分别从管脚3 流向管脚4,从管脚6流向管脚7. 对着仿真威廉希尔官方网站 图,可以看到,这样才是光电流流动的方向。怎么样,是不是出乎意料之外? 另外,需要说明的是,接收光电管的光电流的产生是不需要外部施加电压的。也就是在它两端电压为0时,它会主动输出电流。 编辑 编辑 编辑 编辑 编辑 ▲ 图1.2.1 光电管电流 编辑 根据威廉希尔官方网站 中给定的参数,可以计算出威廉希尔官方网站 的放大倍数为 1.6886。威廉希尔官方网站 是同相放大。为了能够放大负电压,在威廉希尔官方网站 中还设置了偏置威廉希尔官方网站 ,这两个威廉希尔官方网站 能够使得输入信号为 0 时,光耦中就有电流输出。这样,当输入负的电压信号时,威廉希尔官方网站 也能够输出负电压。由于时间有限,今天就先到这里。关于威廉希尔官方网站 偏置的分析,下次再讲。 编辑 ※总 结 ※ 本文对一个光耦模拟隔离放大威廉希尔官方网站 进行了初步分析。更好的理解最好是能够通过实际威廉希尔官方网站 进行测试。 |
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 04:44 , Processed in 0.432448 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
