最佳答案
当变频器用作除尘电源时,通过控制逆变桥的开关频率可以控制输出电压和输出频率。下面是不同开关频率条件下的输出电压、输出电流和输出频率的关系:
1. 开关频率高:较高的开关频率会导致输出电压的脉冲频率也较高,输出电流的脉冲幅值较小,输出频率相对较高。
2. 开关频率低:较低的开关频率会导致输出电压的脉冲频率也较低,输出电流的脉冲幅值较大,输出频率相对较低。
输出电压和输出电流的波形与开关频率有关。开关频率高时,波形更接近纯脉冲状;开关频率低时,波形会更接近方波状。输出频率与开关频率相同。
对于四个开关管的控制方法,您提到的对角同时开通关断是典型的控制方法之一,称为全桥逆变。在此控制方法下,双脉冲调制被广泛使用。双脉冲调制通过同时控制两个开关管的开通时间和关断时间进行输出电压的调节。
