改变供电电源的频率可以使旋转磁场的转速随着改变,电动机的转速也跟着改变,这种调速方法称为变频调速,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解。 使用环境及安装环境 l ●、有通风口或换气装置的室内场所; l ●、环境温度-10~40℃,若环境温度大于40℃但低于50℃,可取下变频器的盖板或打开安装柜的前门,以利于散热。 l ●、尽量避免高温多湿场所,湿度小于90%,且无积霜。 l ●、避免阳光直晒,远离电磁干扰源; l ●、无灰尘、飘浮性的纤维及金属微粒;远离易燃、易爆和腐蚀气体、液体。 l ●、安装平面坚固、无振动,且左右两边的安装距离不能小于120MM,上下两端的安装距离不能●、小于150MM,保证变频器良好的通风。 l ●、室内海拔低于1千米 l 降容使用 l 环境温度高于40℃需降容使用。 l 海拔高于1千米需降容使用;每增加100米需降容1%且在定货时声明; 选择变频器 一、变频器在选型前所需工作 1、了解电机参数(额定电压、额定电流、电机极对数、绝缘等级、电机功率等) 2、了解负载类型(轻载、重载、超重载、不均衡负载、大惯性负载) 二、变频器选型 1、电流匹配:选择变频器时应以实际工作电流值作为变频器选择的依据,电机的额定功率与电流只能作为参考。 2、电压匹配:变频器的额定工作电压与电机的额定电压相符。 3、负载类型 A、轻载型(恒功率负载)使用P型机如:风机、水泵只需变频器的容量等于电机容量即可(特殊场合除外如:泥浆泵与深井泵属重载); B、重载(恒转矩负载)使用G型机变频器的容量稍大一点或等于电机容量即可(如:机械调速等) C、超重载 如:起重机、斜斗提升机、球磨机等这类负载的特点是启动时冲击大,因此要求变频器G型机向上放大2~3档,同时 |
您好看看,拿来学学
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
9536 浏览 1 评论
6793 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7345 浏览 1 评论
11555 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
19200 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 17:58 , Processed in 0.546639 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
