由于3月初刚刚接触M487JIDAE这个MCU,目前根据开发板的威廉希尔官方网站
图,重新设计了一个当作普通HID设备使用的威廉希尔官方网站
图,
目前按照这个威廉希尔官方网站 图设计出来了PCB板,PCB板烧录了HID例程(HSUSBD_HID_MouseKeyboard)成功,但是插到电脑的USB接口上无法识别USB设备,连感叹号都识别不了。(但是同样的HID例程,烧录到M487JIDAE这个开发板上是可以正常识别USB设备的),目前调试了程序,发现最后卡死在这个USB初始化函数出不来:
其中这里的条件if (HSUSBD->EP[EPA].EPMPS == 0x20ul)一直满足不了,无法break退出来: 我这里已经确定了威廉希尔官方网站 上的12M晶振已经跑起来了(使用频谱仪测试了)。所以一直想不到思路了,请教一下大家怎么处理,谢谢! |
从debug看来USB PHY初始化失败了。
可以从下面几点来debug: 1、 先测量晶振是否起振是对的,还需要确认晶振频率是否正确 2、 确认各个引脚之间没有短路 3、测量HUSB的电源 HUSB_VDD33、HUSB_VDD12_CAP和HUSB_VSS没有短路 HUSB_VDD33 =3.3V HUSB_VDD12_CAP=1.2V 4、测量D+ D-是否正常 测量D+ D-阻抗,如果阻抗没有异常可以再测一下二极管特性(正常应该0.6v左右) 5、如果上述都没有问题,PHY初始化依然失败,考虑芯片的USB PHY坏了,可以换一颗芯片再试试。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
321 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
325 浏览 0 评论
296 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十六章 照相机实验
313 浏览 0 评论
STM32模拟eeprom只有起始地址0x8001000正常其他地址都会造成单片机运行不正常怎么回事
276 浏览 1 评论
12079 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:49 , Processed in 0.635091 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
