RN1900是一款完美的锂电池转干电池的充放电管理专用方案,高度集成了锂电池的充电管理、放电管理,以及Buck减压,使得3.7V锂电池替代1.5V输出的干电池成为可能。由广州瑞能电子科技有限公司推出。 芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。 方案外围简单,仅需要2颗电容,一颗充电限流电阻,一颗LED指示灯]。生产加工方便,可以极大节省产品物料成本及生产成本。 芯片采用DFN3×3封装,相比传统的SOP8封装尺寸更小,散热能力更强,可以更好的解决干电池的空间有限及设计中“热”的问题。 RN1900优势特点 1、 RN1900 系列支持4.2V/4.35V的浮充电压 2、 充电电流可配置,可达500mA 3、 放电电流高至2A 4、 空载放电仅3uA 5、 放电效率高至93% 6、 1.5V输出可以串联使用 7、 内置欠压/短路保护功能 方案应用案例 产品型号:RN1900 方案说明:3.7V锂电池转1.5V输出干电池应用 |
3951 浏览 0 评论
5076 浏览 0 评论
6711 浏览 0 评论
4227 浏览 2 评论
6888 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-14 02:03 , Processed in 0.406910 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
