如果是在DEBUG状态,是在KEIL的调试窗口里打印的,在KEIL的下拉菜单选UART1窗口。非DEBUG状态可以从实际串口打印出去,看retarget.c这个文件定义的是哪个串口,就从哪个串口打印出去
在Keil中,printf函数默认情况下是通过串口调试助手(如ST-Link Utility)输出的。具体来说,printf函数将输出数据发送到标准输出流(stdout),然后标准输出流将数据发送到UART0。
如果你的项目中没有使用UART0,而是使用了UART3,则需要进行一些配置才能使printf函数输出到UART3。 首先,你需要在Keil中配置UART3的引脚和时钟。 然后,在使用printf函数之前,你还需要重定向标准输出流(stdout)到UART3。可以使用下面的代码示例实现: ```c #include // 重定向标准输出流到UART3 int fputc(int ch, FILE *f) { // 发送字符到UART3 // TODO: 实现将字符发送到UART3的代码 return ch; } int main(void) { // TODO: 初始化UART3 // 使用printf函数输出到UART3 printf("Hello, world!n"); while (1) { // TODO: 其他代码 } } ``` 在上面的代码中,我们定义了一个名为fputc的函数,它被称为重定向函数。当printf函数调用fputc函数来发送字符时,你需要在fputc函数中实现将字符发送到UART3的代码。 需要注意的是,在Keil中,默认情况下printf函数是不会输出到调试助手中的。你需要在Keil的设置中将“Use MicroLib”选项设置为“Use MicroLIB”。这将允许printf函数使用标准输出流。 希望上述解答能对你有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
706 浏览 0 评论
1042 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1087 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
795 浏览 1 评论
497 浏览 0 评论
12094 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-2 04:22 , Processed in 0.435753 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
