我正在使用 CYT4BFC 和 TRACE32 调试器。
如下所示,CM7_0/CM7_1 的 ITCM 地址为 0x0000_0000,DTCM 地址为 0x2000_0000。 通过 TRACE32 在睡眠/深度睡眠模式下访问地址 ITCM/DTCM 时,会出现核心断电问题。 (在活动模式下是正常的) 但是,在睡眠/深度睡眠模式下访问不同的地址是正常的。 (例如。 代码闪存:0x1000_0000) 问:如果在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器 (TRACE32) 读取来自 ITCM/DTCM 地址的数据,会出现问题吗? (当 TRACE32 列表窗口打开时,读取相应地址的数据) 请参考下图。
在睡眠/深度睡眠模式下通过调试器读取ITCM/DTCM地址的数据可能会导致问题。这是因为在睡眠/深度睡眠模式下,处理器会进入低功耗状态,其中一些电源线可能会被关闭或减少供电。这可能导致调试器无法正常与ITCM/DTCM通信,从而无法读取数据。
尽管在活动模式下读取不同的地址是正常的,但这并不能保证在睡眠/深度睡眠模式下读取ITCM/DTCM地址会正常工作。因此,建议在睡眠/深度睡眠模式下避免通过调试器读取ITCM/DTCM地址的数据。 如果您需要在睡眠/深度睡眠模式下调试ITCM/DTCM地址的数据,可以考虑使用其他方法,例如使用片上的打印输出(printf)来输出数据,或者使用串口或其他外部接口将数据传输到外部设备进行调试。这样可以避免使用调试器对ITCM/DTCM进行操作,从而避免可能的核心断电问题。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
604 浏览 0 评论
894 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
979 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
738 浏览 1 评论
483 浏览 0 评论
12094 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-1 20:22 , Processed in 0.591321 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
