一直有这个疑惑,对于电阻分压偏置晶体管放大威廉希尔官方网站 ,输入信号采用交流耦合,即在输入端和放大威廉希尔官方网站 之间接入一个电容滤除直流信号剩下交流信号,进入电流之后,信号有三条路径可走,向上经电阻流向电源(这条路径应该不会有输入信号的电流流过,放大威廉希尔官方网站 的电源电压应该比输入信号要高很多),向下经电阻流向地(这条路很有可能让输入信号比地电压高的部分流过,加上偏置可能整个周期范围都有电流从该路径流到地,因为从输入端向基极看进去的电阻也很大该点到地的电阻也比较大),向右经基极流向晶体管(这是需要放大的实际信号),输出再经交流耦合滤除放大的偏置直流信号,即可得放大的输入交流信号。不知道我这样的理解对不对?对于其他偏置是否也存在这个问题? |
你的理解基本上是正确的。
在电阻分压偏置晶体管放大威廉希尔官方网站 中,输入信号在电容的作用下滤除直流成分后进入威廉希尔官方网站 。进入威廉希尔官方网站 后,信号可以通过三条路径流向:向上经过电阻流向电源,向下经过电阻流向地,向右经过基极流向晶体管。其中,向上经过电阻流向电源的路径是用来保证晶体管工作的稳定性,而且在实际操作中输入端一般与地没有连接,所以这条路径上的电流会很小。向下经过电阻流向地的路径上的流过的电流会相对较大,尤其是当输入信号比地电压高时,更多的电流会从该路径流向地。 至于其他偏置方式,也存在类似的问题。不同的偏置方式在设计时需要考虑信号和偏置电流的路径选择,以保证合适的偏置电流流过晶体管的基极,从而使放大威廉希尔官方网站 能够正常工作并达到预期的放大效果。 需要注意的是,以上只是对于单个晶体管放大威廉希尔官方网站 的描述,对于复杂的放大威廉希尔官方网站 或者其他类型的威廉希尔官方网站 ,可能还涉及到其他因素和路径选择。所以具体问题具体分析,需要结合具体的威廉希尔官方网站 和设计来进行判断和分析。
最佳答案
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:22 , Processed in 0.559196 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
