交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零? |
当交流放大器将直流部分设计成单位增益时,为了过滤直流信号或实现调零,通常可以采取以下几种方法:
1. 直流耦合:在输入信号前或输出信号后加上一个电容,使得直流信号无法通过,只有交流信号才能被放大。这种方法常用于单电源供电的运放威廉希尔官方网站 中。 2. 交流耦合:在输入信号前或输出信号后加上一个电容与电阻串联,使得直流信号通过该串联威廉希尔官方网站 后被短路掉。这种方法适用于双电源供电的运放威廉希尔官方网站 中。 3. 压控电源:利用负反馈原理,通过控制运放的电源电压来消除输出端的直流偏置,从而达到过滤直流信号的目的。这种方法适用于需要高精度和高稳定性的运算放大器威廉希尔官方网站 。 对于集成的运放,一般采用调零威廉希尔官方网站 来消除输入端和输出端的直流偏置,确保输出信号为零。调零威廉希尔官方网站 通常包括调零电位器、调零电容和调零放大器等部分,通过调节这些参数来实现调零。具体的调零方法可以参考对应的运放芯片的数据手册。 |
GMT+8, 2025-1-13 17:52 , Processed in 0.727894 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
