我正在使用 CYT4BF 系列。
通常,MOSI 引脚的输出状态由主站发送的最后一位数据的状态决定。 而且,即使在 SPI 通信完成之后,MOSI 引脚的输出状态仍保持最后一个比特状态。 问:在SPI通信完成后,是否有选项或方法可以将SPI MOSI引脚输出状态保持在默认的高电平或低电平? (即使将 GPIO_OUT 寄存器设置为 “低” 或 “高” 也不会改变 SPI MOSI 引脚的输出状态。) |
根据CYT4BF系列的规格和描述,并没有提到可以通过选项或方法将SPI MOSI引脚的输出状态保持在默认的高电平或低电平。通常情况下,MOSI引脚的输出状态由主站发送的最后一位数据的状态决定,并且即使在SPI通信完成之后,MOSI引脚的输出状态仍保持最后一个比特的状态。如果需要保持SPI MOSI引脚的输出状态为默认的高电平或低电平,可能需要在软件或硬件上做出相应的修改来实现。建议查阅CYT4BF系列的数据手册以获取更详细的信息和可能的解决方案。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
459 浏览 0 评论
785 浏览 1 评论
839 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
867 浏览 0 评论
753 浏览 1 评论
12180 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-16 11:55 , Processed in 0.541683 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
