负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放威廉希尔官方网站
吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的威廉希尔官方网站
原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个威廉希尔官方网站
的原理和工作过程?负阻抗转换器的负载只能是如图所示的Z吗? |
负阻抗转换器的原理如下:
负阻抗转换器实际上是一个求和运放威廉希尔官方网站 ,它将输入信号和一个偏置电压通过一个反馈电阻R1输入至运放的负输入端。当输入电压上升时,负输入端电压也上升,此时运放输出电压下降,形成负反馈控制。同时,负输入端电流通过反馈电阻R1和负载电阻RL的串联回路流过负输入端,从而形成负阻抗。 负阻抗转换器可以将输入电阻转变为负值,以吸收输入信号的电流。当输入电阻被转为负值时,输入信号不再推动输出电流,而是由运放威廉希尔官方网站 吸收电流。这样,输入阻抗和输出阻抗就可以相等,实现了Zin=Zo。 负阻抗转换器的负载可以是各种形式的,不仅仅限于图中所示的阻抗Z。回转器威廉希尔官方网站 中,如果负阻抗转换器后面接一个电阻R,表示从输出到两个输入端都有电阻R,这样就实现了真正的感性负载。使用这个威廉希尔官方网站 提供了一种可以通过调整输入阻抗和输出阻抗来匹配感性负载的方法。 对于回转器威廉希尔官方网站 ,根据使用负阻抗转换器的特性,可以得出输入阻抗和输出阻抗之间的关系Zin = R^2/Z,其中R是负阻抗转换器后面的电阻,Z是负阻抗转换器的阻抗。这个关系可以通过分析回转器威廉希尔官方网站 中电流和电压的关系得出,具体推导过程略复杂,可以根据威廉希尔官方网站 特性和运放的特性进行计算和分析。 |
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:33 , Processed in 0.392351 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
