在进行编译时需要将两个函数放置到地址0x10005555和0x1000FFFF,如何进行操作,使用了.sct文件,函数和.sct如何修改,目前修改函数和.sct文件,编译一直报错。
要将函数放置到指定的Flash位置,有几个步骤需要进行操作:
1. 修改函数的属性:将函数声明为指定地址。可以使用编译器提供的指令,如`__attribute__((section("flash_address")))`来指定函数的地址。示例代码如下: ```c __attribute__((section("flash_address"))) void function1(void) { // 函数代码 } __attribute__((section("flash_address"))) void function2(void) { // 函数代码 } ``` 2. 修改.sct文件:打开.sct链接文件,找到相应的地址段,修改段的起始地址。示例代码如下: ``` LR_IROM1 0x10000000 0x00020000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x10000000 0x00020000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) ; fill at start *(InRoot$$Sections) .ANY (+RO) .text.flash_address : { *(.text.flash_address) ;放置位于 flash_address 地址的函数 } >FLASH .ANY (+RO) } } LR_IROM1 0x20000000 0x00020000 { ; load region size_region ER_IROM1 0x20000000 0x00020000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) ; fill at start *(InRoot$$Sections) .text : { *(.text) ;放置剩余的函数 } >RAM } } ``` 3. 重新编译程序:通过修改函数的属性和.sct文件,重新编译程序。在编译过程中,链接器会根据.sct文件中的使用指定地址段的函数的位置,将这些函数放置到指定的Flash位置。 如果编译报错,请确保函数声明和.sct文件中的地址段名称一致,以及.sct文件中的地址段和大小与实际的Flash空间相匹配。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
219 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
574 浏览 0 评论
684 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1074 浏览 0 评论
1073 浏览 2 评论
12055 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 07:35 , Processed in 0.507667 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
