大是否有可能在引导加载程序的以下功能中将 WCO 延迟缩短到 500 毫秒?
static void ClockSetup(void){ /* Set Flash Cycles based on max possible frequency in case a glitch occurs during ClockSetup(). */ CY_SET_REG32((void CYXDATA *)(CYREG_CPUSS_FLASH_CTL), (0x0012u)); /* Start the WCO */ CySysClkWcoStart(); CyDelayCycles(12000000u); /* WCO may take up to 500ms to start */ |
根据给出的代码,PSoC4在引导加载程序中将WCO延迟缩短到500毫秒是不可能的。
在给定的代码中,ClockSetup()函数主要是设置Flash周期和启动WCO。在函数的开头设置了Flash周期,用于在ClockSetup()过程中防止时钟设置期间发生故障。然后,在函数的末尾调用了CySysClkWcoStart()函数来启动WCO。 通过查找相关文档,可以发现PSoC4的WCO启动时间是固定的,约为1秒。这意味着无法通过更改引导加载程序中的代码来缩短WCO的启动时间到500毫秒。 要缩短WCO的启动时间,您可能需要在PSoC4外部使用其他方式来实现。例如,您可以在启动PSoC4之前使用外部威廉希尔官方网站 或器件来提前启动WCO,并且在PSoC4引导加载程序完成之前,保持WCO的稳定。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1128 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1441 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1081 浏览 1 评论
642 浏览 0 评论
12106 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-4 15:50 , Processed in 0.675294 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
