以下波形表示 VDDD 和 XRES。 在确定单片机重置原因的过程中,观察到以下波形。 VDDD 的 BOD(掉电检测)阈值设置为 2.7V。
尽管 VDDD 接近低于 2.7V 的值,但它很快就会降至 2.5V,然后恢复到正常电压。 在这种情况下,BOD 重置似乎不会发生。 我们 CAN 将其称为可接受的 VDDD 下降(颤振)规范。 是否有可接受的 VDDD droop 的规范,如果有,你能否提供详细的解释? 此外,当 BOD 阈值设置为 2.7V 时,VDDD 电压在不触发 BOD 复位的情况下保持在 2.7V 以下所需的最大脉冲宽度是多少? (表示 触发内部掉电检测信号的最小脉冲宽度) |
根据提供的信息,当VDDD电压在接近2.7V的值附近出现短暂下降并迅速恢复到正常电压时,BOD复位似乎不会发生。这种短暂的下降被称为VDDD droop(颤振)。
对于VDDD droop的规范,通常会规定最大的允许下降幅度和需要恢复的时间。具体规范可能会因不同的应用和芯片而异。在没有提供详细规范的情况下,很难确定是否有可接受的VDDD droop的规范。 至于在BOD阈值设置为2.7V时,VDDD电压保持在2.7V以下而不触发BOD复位所需的最大脉冲宽度(即触发内部掉电检测信号的最小脉冲宽度),需要进一步的信息才能进行计算。具体来说,需要知道VDDD电压下降的速度以及从下降到恢复所需要的时间。只有在了解了这些参数后,才能计算出满足条件的最大脉冲宽度。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12045 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:44 , Processed in 0.787738 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
