嗨
我正在使用 CYT4BF 正在检查 ITCM 和 DTCM。 CAN 您可以通过 CYT4BF 数据表中的地址映射查看 CM7 ITCM/DTCM、CM7_0 ITCM/DTCM 和CM7_1 ITCM/DTCM。 从 CPU 子系统来看,每个内核都被标记为有一个 ITCM/DTCM 内存区域。 这些区域似乎是 CM7_0 ITCM/DTCM 和 CM7_1 ITCM/DTCM,但是 CM7 ITCM/DTCM 区域不可见。 问题1:什么是 CM7 ITCM/DTCM 区域?我在哪里找到 CAN ? 问题 2:CM7 ITCM/DTCM、cm7_0 ITCM/DTCM 和 CM7_1 ITCM/DTCM 有什么区别? |
CM7 ITCM 和 DTCM 内存地址如数据表所示,对于 ITCM 来说,它将从 0x0000'0000 的地址开始,对于 DTCM 来说,它将从 0x2000'0000 的地址开始,两者的跨度均为 16 KB。
以下架构 TRM 的屏幕截图中描述了 cm7_x ITCM/ DTCM: 其他主服务器可以使用 cm7_x ITCM/ DTCM 的地址来访问 CM7 内核的 ITCM/DTCM,但是 CM7 内核无法从该地址访问自己的 ITCM/DTCM。 例如,CM7_0 可以通过 CM7_1 ITCM 内存地址访问 CM7_1 的 ITCM,但是 CM7_0 无法访问 CM7_0 ITCM。 相反,例如,CM7_0 可以使用 CM7 ITCM/ DTCM 的内存地址来访问自己的 ITCM/ DTCM。 你可以试试 tcm 文件夹下的 SDL 中提供的示例代码,它会对 CM7 内核进行编程,使其在 0x2000'0000 (CM7 DTCM) 上访问自己的 DTCM。 谢谢。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
522 浏览 0 评论
656 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
978 浏览 0 评论
1042 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
735 浏览 0 评论
12045 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:44 , Processed in 0.604108 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
