1. 在AURIX TC387上,DSPR和PSPR是两个不同的处理器执行单元。DSPR是Digital Signal Processor (DSP) 处理单元,而PSPR是Parallel Processing Unit (PPU) 处理单元。代码拷贝到不同的处理器执行单元可能会有以下区别:
- DSPR主要用于数字信号处理和实时控制任务,具有专门的硬件加速特性,可以提供高性能的并行计算。因此,如果代码被拷贝到DSPR中执行,可以获得更高的处理性能和更低的延迟。 - PSPR是基于RISC架构的处理器,可以提供更灵活的通用计算能力和更广泛的软件支持。如果代码被拷贝到PSPR中执行,可以获得更大的代码灵活性和更丰富的软件资源。 2. DSPR通常具有一些安全机制来保护拷贝的代码不会被篡改。例如: - 存储器保护单元 (MPU):DSPR可以使用MPU来定义和控制代码存储器的访问权限,限制对存储器的非法访问,从而保护代码的完整性。 - 代码签名:DSPR可以使用数字签名算法来对代码进行签名,并使用公钥和私钥体系进行验证。这样可以确保代码没有被篡改或替换。 - 加密:DSPR可以使用加密算法对代码进行加密,确保只有具有正确密钥的处理器能够正确解密和执行代码。这样可以防止未经授权的处理器执行拷贝的代码。 总而言之,DSPR通常具有多种安全机制来保护拷贝的代码不会被篡改,以确保代码的完整性和安全性。具体的安全机制可能取决于产品的设计和需求。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
398 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
762 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
806 浏览 0 评论
724 浏览 1 评论
12176 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-16 04:16 , Processed in 0.511884 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
