大家好,
我用 CX3 开发了一个 UVC 驱动程序。 我的图像传感器的分辨率为 1920x1280。 通常,当我以 1920x1280 分辨率开发驱动程序时,图像不会出现。 但是,当我从 uart 打印相框信息时,会出现帧大小 = 4972800B。 如果我在描述符中将分辨率设置为 1920x1295,则根据1920*1295*2 = 4972800 对应于该帧大小的计算,图像就会出现。 但是,图像的额外部分从顶部和底部似乎略有失真。 我怎样才能正确设置这个缓冲区并将其设置为 1920*1280*2 = 4915200B? 有人有解决方案吗? |
对于这个问题,你可以尝试以下几个解决方案:
1. 确保驱动程序中的缓冲区大小与实际图像帧大小相匹配。根据你的描述,你可以将缓冲区的大小设置为 1920x1280x2 = 4915200B。这样可以保证缓冲区足够大以容纳完整的图像帧。 2. 检查你的图像传感器配置是否正确。请确保分辨率设置正确,并且与你的驱动程序和缓冲区大小相匹配。 3. 检查你的图像传感器和驱动程序是否支持所需的分辨率。有时候,某些硬件或软件可能不支持特定的分辨率,这可能导致图像无法显示。 4. 检查你的驱动程序的初始化和配置过程。确保你正确地初始化和配置了图像传感器和CX3的相关参数,以确保正确的数据传输和图像显示。 |
4026 浏览 0 评论
8607 浏览 0 评论
5997 浏览 0 评论
4166 浏览 1 评论
5230 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
442浏览 2评论
695浏览 2评论
4931浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
620浏览 1评论
860浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 12:35 , Processed in 1.703239 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
