您好,请教一个问题,我们现在使用CYAPI中的xferdata函数接收数据时,下位机端发送的速率为62MB/s或者120MB/s时,上位机调用xferdata接口函数读取数据的耗时是一样的,大概是50ms,这样会导致在120MB/S发送数据时,存在丢数的情况,这个大概是什么原因导致的呢,有什么方法可以提高数据接收的速率呢,我们使用的固件是slavefifo。
主机读取速度过慢可能会出现丢数据的情况,您可以在固件中使用uart debug print 检查是不是DMA buffer溢出了导致丢失数据。您firmware中DMA channel使用的是manual还是auto,如果是manual的话,可以检查打印commitbuffer的函数状态来检查是否溢出,如果是的话,可以增大DMA buffer以改善数据丢失;或者可以尝试使用使用BeginDataXfer()API,增大QueueSz等参数来提高主机读写速度。
4048 浏览 0 评论
8662 浏览 0 评论
6017 浏览 0 评论
4216 浏览 1 评论
5266 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
458浏览 2评论
714浏览 2评论
4973浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
631浏览 1评论
890浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 11:59 , Processed in 0.401679 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
