MYC-YT113i核心板及开发板
真正的国产核心板,100%国产物料认证
- 国产T113-i处理器配备2*Cortex-A7@1.2GHz ,RISC-V
- 外置DDR3接口、支持视频编解码器、HiFi4 DSP
- 接口丰富:视频采集接口、显示器接口、USB2.0 接口、CAN 接口、千兆以太网接口
- 工业级:-40℃~+85℃、尺寸37mm*39mm
- 邮票孔+LGA,140+50PIN
运行时检查当前设备是否是米尔t113-i
读取 /proc/device-tree/model 文件内容,判断是否为 sun8iw20
根据 https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family 网站资料,sun8iw20 就是 T113 核心代号,因此这个检查方法可能在其他厂商的T113芯片上也能成功
bool is_t113i()
FILE* fp = fopen("/proc/device-tree/model", "rb");
char buf[1024];
fgets(buf, 1024, fp);
fclose(fp);
return (strncmp(buf, "sun8iw20", 8) == 0);
opencv highgui 模块整合t113-i JPG硬件编解码
https://bbs.elecfans.com/jishu_2412192_1_1.html
https://bbs.elecfans.com/jishu_2412208_1_1.html
https://bbs.elecfans.com/jishu_2412253_1_1.html
接前面几篇的技术性探索,使用T113-i的视频编解码硬件加速JPG读写
- 动态加载全志编解码库
解码部分
void* libcdc_base = dlopen("/usr/lib/libcdc_base.so", RTLD_GLOBAL | RTLD_LAZY);
void* libvideoengine = dlopen("/usr/lib/libvideoengine.so", RTLD_LOCAL | RTLD_NOW);
void* libvdecoder = dlopen("/usr/lib/libvdecoder.so", RTLD_LOCAL | RTLD_NOW);
编码部分
void* libvencoder = dlopen("/usr/lib/libvencoder.so", RTLD_LOCAL | RTLD_NOW);
通过 dlsym 获得库函数的入口
CreateVideoDecoder = (PFN_CreateVideoDecoder)dlsym(libvdecoder, "CreateVideoDecoder");
VideoEncCreate = (PFN_VideoEncCreate)dlsym(libvencoder, "VideoEncCreate");
- 图片属性过滤
硬件编解码对JPG图片有限制
- 只支持baseline,不支持progressive
- 只支持2倍数的宽高
- 不支持过大和过小分辨率
- 解码不支持grayscale颜色空间的JPG
在初始化解码/编码时候,判断相关属性,如果不满足硬件编解码要求,则返回错误,opencv highgui自动退回软件编解码
if (progressive)
return -1;
if (sampling_factor == 4)
return -1;
if (width % 2 != 0 || height % 2 != 0)
return -1;
if (width < 8 && height < 8)
return -1;
- kannarotate 图片旋转加速
考虑 EXIF 的旋转信息,需要对JPG解码出的 RGB 旋转得到最终的画面
kannarotate 是 ncnn 项目中针对 ARM 平台优化的图像旋转函数家族,支持1/2/3/4通道
我们把这些代码抠出来,放到 opencv highgui 模块里使用
在 Github Action 上直接编译米尔t113-i的opencv-mobile库
opencv-mobile的release.yml使用Github Action服务器,每次tag后触发,自动下载最新代码和补丁,并编译打包,发布成release
release.yml 有一个章节针对开发板,在devboard matrix中照着其他开发板添加 myir-t113i 步骤整合进去
- name: myir-t113i
single-core: false
cmake-toolchain: arm-linux-gnueabi.toolchain.cmake
setup-toolchain-cmd: |
git clone --depth 1 https://github.com/MYIR-ALLWINNER/toolchain.git
setup-env-cmd: |
export PATH=$PATH:$GITHUB_WORKSPACE/toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin
添加README
测试米尔t113-i专享版opencv-mobile
直接下载米尔t113-i专享预编译包,解压
project(testjpg)
cmake_minimum_required(VERSION 3.5)
set(CMAKE_BUILD_TYPE release)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
set(OpenCV_DIR /home/nihui/dev/opencv-mobile/opencv-mobile-4.9.0-myir-t113i/lib/cmake/opencv4)
find_package(OpenCV REQUIRED)
add_executable(testjpg testjpg.cpp)
target_link_libraries(testjpg ${OpenCV_LIBS})
编写一段简单的 opencv 读写图片代码,统计耗时
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
double get_current_time()
struct timeval tv;
gettimeofday(&tv, NULL);
return tv.tv_sec * 1000.0 + tv.tv_usec / 1000.0;
int main(int argc, char** argv)
const char* imagepath = argc == 2 ? argv[1] : "in.jpg";
for (int i = 0; i < 5; i++)
double t0 = get_current_time();
cv::Mat bgr = cv::imread(imagepath, 1);
cv::imwrite("out0.jpg", bgr);
double t1 = get_current_time();
fprintf(stderr, "%.2f\n", t1-t0);
return 0;
配置工具链,cmake编译,上传开发板一条龙脚本
export PATH=$PATH:/home/nihui/osd/MYIR-ALLWINNER-toolchain/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-linux-gnueabi/bin
cmake -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../../toolchains/arm-linux-gnueabi.toolchain.cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
make
arm-linux-gnueabi-strip testjpg
adb push testjpg /root/
sh-4.4# LD_LIBRARY_PATH=. ./testjpg 1920x1080.jpg
INFO : cedarc <CedarPluginVDInit:84>: register mjpeg decoder success!
this device is not whitelisted for jpeg decoder cvi
this device is not whitelisted for jpeg encoder rkmpp
INFO : cedarc <log_set_level:43>: Set log level to 5 from /vendor/etc/cedarc.conf
ERROR : cedarc <DebugCheckConfig:316>: now cedarc log level:5
ERROR : cedarc <VideoEncCreate:241>: now cedarc log level:5
167.95
151.90
144.78
163.58
149.63
普通版opencv-mobile
this device is not whitelisted for jpeg decoder aw cedarc
this device is not whitelisted for jpeg encoder aw cedarc
1006.43
1000.41
977.98
967.70
980.38
米尔t113-i专享版opencv-mobile性能提升巨大!
