要通过I2C总线与芯片通信,可以按照以下步骤进行操作:
1. 确定I2C总线的主设备:在系统中,通常是uProcessor或FPGA充当I2C总线的主设备。 2. 配置I2C总线参数:对于uProcessor或FPGA,需要配置I2C总线的时钟频率和地址等参数。 3. 初始化I2C总线:在开始通信之前,需要初始化I2C总线并设置通信速率。 4. 发送起始信号:uProcessor或FPGA通过在总线上拉低数据线(SDA)并保持时钟线(SCL)高电平,发送起始信号。 5. 发送设备地址:uProcessor或FPGA向芯片发送设备地址,指示要与哪个设备进行通信。地址包括一个7位的设备地址和一个读/写位。 6. 发送数据:如果要向芯片发送数据,uProcessor或FPGA将数据发送到数据线(SDA),并在数据传输期间保持时钟线(SCL)的状态。 7. 接收数据:如果要从芯片读取数据,uProcessor或FPGA将数据线(SDA)切换为输入模式,并等待芯片发送数据。 8. 发送停止信号:传输完成后,uProcessor或FPGA发送停止信号,在总线上拉高数据线(SDA)并保持时钟线(SCL)高电平。 以上步骤是I2C总线上uProcessor或FPGA与芯片通信的基本流程,具体的细节和代码实现可能会有所不同,取决于使用的硬件和编程语言。 |
4047 浏览 0 评论
8654 浏览 0 评论
6016 浏览 0 评论
4212 浏览 1 评论
5260 浏览 0 评论
请问一下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
457浏览 2评论
713浏览 2评论
4965浏览 2评论
最近UJA1023开发遇到问题了,各位大神有谁知道可以替代这颗芯片的
630浏览 1评论
889浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 17:41 , Processed in 0.442277 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
