我正在使用AURIX™ IFX 低级EVAL_BDPS_DRIVER 库 (iLLD) 版本 iLLD_1_0_1_17_0 开发 TC387 微控制器。我无法在从模式下配置 I2C 引脚 ifxi2c0_scl_p15_4_inout 和 ifxi2c0_sda_p15_5_inOUT。 我在配置文件中将外围模式设置为从机模式。
i2cConfig.peripheralMode = IfxI2c_MasterNotSlave_slave;if (config->peripheralMode == IfxI2c_MasterNotSlave_slave){ IfxI2c_configureAsSlave(i2cSFR);} 但是,这个 configureAsSlave 函数是在 ifxi2c.c 中定义的 文件,实际上是将其设置回主模式。 void IfxI2c_configureAsSlave(Ifx_I2C *i2c){ i2c->ADDRCFG.B.MNS = 1; // master mode}我在这里将位更改为 0 以将其配置为从属模式。 它没有奏效。 我已经为地址匹配启用了协议中断源,但是 I2C 从未收到过这个中断。 IfxI2c_enableProtocolInterruptSource(i2cSFR, IfxI2c_ProtocolInterruptSource_addressMatch);我的代码就在这里等待地址匹配... // Wait until i2c master sends a read requestwhile (IfxI2c_getProtocolInterruptSourceStatus(i2c, IfxI2c_ProtocolInterruptSource_addressMatch) == FALSE){}IfxI2c_clearProtocolInterruptSource(i2c, IfxI2c_ProtocolInterruptSource_addressMatch);任何有关如何在 I2C 从机模式下运行协议中断的见解都会非常有帮助。 |
可能导致I2C从模式不工作的原因:
1. 引脚配置:确保将I2C引脚正确配置为从模式。根据您提供的代码段,可以尝试通过以下方式来配置引脚: ```c IfxI2c_pins pins = { IfxI2c0_SCL_P15_4_OUT, IfxPort_OutputMode_pushPull, // SCL pin configuration IfxI2c0_SDA_P15_5_OUT, IfxPort_OutputMode_pushPull, // SDA pin configuration IfxPort_PadDriver_cmosAutomotiveSpeed1 // Pad driver mode }; // Configure I2C pins IfxI2c_configurePins(&pins); ``` 2. 时钟配置:确保I2C时钟配置正确。您可以在初始化I2C之前配置I2C时钟,例如: ```c IfxI2c_PclkConfig pclkConfig; pclkConfig.baudrate = YOUR_BAUDRATE; // 设置合适的波特率 IfxI2c_initPonClock(&pclkConfig); ``` 3. 中断配置:当您使用I2C从模式时,必须配置适当的中断。您可以根据从模式配置中断,例如: ```c IfxI2c_IackConfig iackConfig; iackConfig.mode = IfxI2c_IackMode_rxOrTxMode; IfxI2c_initIack(&iackConfig); ``` 如果您已经尝试了以上的解决方案,并且仍然无法使I2C从模式工作,我建议您仔细检查文档和示例代码以获取更多指导。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
734 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
840 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1039 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
937 浏览 0 评论
12167 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-12 17:16 , Processed in 0.385734 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
