PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。 电气性能(25 °C 环境温度、Vi、额定值和 Vout、最高值) 标准输入电压(Vin、nom):5Vdc、12Vdc、24Vdc、28Vdc 输入电压范围:最低+/-10% Vi,标准 输入过压关闭 (OV SHDN):120% Vin,标准(典型值) 标准输出电压(Vout,标准):100Vdc 至 1000Vdc,增加量为 50 Vdc 输出电压标准容差:+/-3 % Vo,满载时的额定值 输出功率:最高。整体 Vin 范围内为3W 输出纹波:最高3W2% Vout,标准 线路调整:无。Vout 与 Vin 成比例 负载效应:从空载到满载 Vout 变化为 6%(典型值) 工作效率:83%(典型值) 转换器频率:250kHz 至 500kHz SHDN 管脚关闭电流/电压:Vshdn<0.4V;Ishdn >0.5mA(灌电流能力) 超温度关闭:125 °C内部温度 输出温度特性:0.05% Vout,标准/°C(典型值) |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:30 , Processed in 0.715038 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
