我使用Jtag来连接fx3,报错如下
Connecting to J-Link... J-Link is connected. Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46 Hardware: V8.00 S/N: 788552963 Feature(s): RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDB Checking target voltage... Target voltage: 3.31 V Listening on TCP/IP port 2331 Connecting to target... ERROR: Could not connect to target. Target connection failed. GDBServer will be closed...Restoring target state and closing J-Link connection... Shutting down... 设置如下图: 我现在有个疑问就是fx3板子那边要做什么呢,启动选项是要选usb启动吗,感觉现在接不接fx3报的一样的错 还有就是fx3的tdo是接jtag的tdi还是tdo 硬件方面我用万用表连接过也正常的 |
这个错误通常是由以下几个原因引起的:
1. JTAG连接错误:请确保正确连接JTAG调试器到FX3开发板上。检查JTAG调试器和连接线是否正常工作,确保连接稳定。 2. FX3开发板配置错误:确保FX3开发板上的配置开关设置正确,以便允许JTAG连接。 3. JTAG接口冲突:如果有其他设备使用了JTAG接口,比如其他JTAG调试器或JTAG-DP扩展器等,可能会导致冲突。请断开其他设备,仅保留JTAG调试器的连接。 4. JTAG引脚控制错误:一些开发板上可能有JTAG引脚的控制开关,例如禁用或使能某些引脚。确保JTAG引脚的控制开关设置正确。 5. JTAG驱动问题:确认已经安装了正确的JTAG驱动,并且驱动已经正确配置和识别了JTAG调试器。 如果上述方法仍然无法解决问题,建议尝试以下任一方法: 1. 尝试换一个JTAG调试器,可能当前调试器出现了问题。 2. 尝试连接其他的FX3开发板或目标设备,确保问题不是由具体板子造成的。 3. 确保使用的JTAG调试器和FX3开发板都是相容的,以防止不兼容引起的问题。 如果仍然无法解决问题,建议咨询相关技术支持人员,以获取更具体的帮助。 |
3742 浏览 1 评论
摩尔斯微电子推出社区william hill官网 与开源GitHub资源库,新资源的上线将加速全球工程师与开发者的Wi-Fi开发进程
1581 浏览 0 评论
9013 浏览 1 评论
9573 浏览 0 评论
32537 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-15 04:17 , Processed in 0.567059 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
