AMCOM的AM09012541WM-B-XX是款宽带GaAs MMIC功率放大器。具备25dB的小信号增益值,在8V偏置电压和5%脉冲运作下,在8至11GHz频段中具备42dBm的输出功率。由于直流电功能损耗高,AMCOM强烈要求对具有共晶键合的裸片芯片元件安装在铜散热器上。如果共晶键没有丝毫间隙,AM09012541WM-B-SN-R能够在脉冲情况下在8V直流电偏置电压下工作。否则,AMCOM建议在7V直流电偏置电压下使用MMIC,以提供相应的热系数。如果漏极电压降至+7V,MMIC能够顺时针作业。MMIC有芯片(-00-R)和封装(-SN-R)两种类型。AM09012541WM-SN-R选用陶瓷封装,具有法兰和RF和DC导线,主要用于导入式应用。需要良好的散热性能。芯片和封装版本均通过RoHS标准。三级MMIC的栅极直流电焊层保持独立,可进行相应的调整,从而实现最高效率。 特征 带宽从9到12.5GHz 41dBm饱和输出脉冲功率 高增益,28dB 输入/输出适配50Ω 应用 商用型电信通信传输设备 稳定微波回程 商用型双向收音机 深圳立维创展是AMCOM功率放大器的代理销售,主营AMCOM的功率放大器,如:射频晶体管、MMIC功率放大器、混合放大器模块、宽带放大器、高功率放大器模块、带RF和DC连接器的高功率放大器模块和低噪声放大器,功率放大器,开关,衰减器,移相器以及上/下边变频器的定制,欢迎咨询。 |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:05 , Processed in 0.348252 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
