我做了快板子使用的是数据手册的典型威廉希尔官方网站
,GND和AGND使用一个0Ω电阻隔离,调试的时候控制精度能到0.05℃左右,运行都正常就是芯片发热量巨大,温度能到八九十度,我控制的TEC最大电流是2.4A 最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊
MAX1978芯片使用过热的原因可能有以下几个方面:
1. 芯片功耗过高:根据您提供的信息,您的运行功率达到了7.22W,这可能导致芯片过热。您可以尝试降低TEC的电流和电压,或者增加散热措施来减少芯片功耗。 2. 不合适的散热设计:芯片发热量大,如果没有合适的散热设计,热量无法及时散出,会导致芯片过热。您可以考虑增加散热片或者风扇等散热设备,确保芯片温度在可控范围内。 3. 电源设计问题:芯片的供电电源可能不稳定或不足,导致芯片工作不正常,进而引发过热。您可以检查电源线路和电源电压的稳定性,确保芯片正常供电。 |
GMT+8, 2025-1-15 19:27 , Processed in 0.412195 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
