STM32l4 配置DFSDM 时钟只能来之 DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_SYSTEM不能来自DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_AUDIO cubemx 6.10.0
根据CUBE-MX软件的版本,对于STM32L4系列的MCU来说,DFSDM的时钟输入只能来自系统时钟,而不能直接使用音频时钟。
在CUBE-MX 6.10.0版本的软件中,通过以下步骤配置DFSDM的时钟: 1. 打开CUBE-MX软件并创建STM32L4工程 2. 在"Configuration"选项卡中,选择"Peripherals"选项 3. 选择"DFSDM",并配置所需的通道数和其他参数 4. 进入"Clock Configuration"选项,配置系统时钟源和频率 5. 配置DFSDM的时钟源为系统时钟,即选择"DFSDM_CHANNEL_OUTPUT_CLOCK_SYSTEM" 6. 配置DFSDM的时钟分频系数,可以根据需求选择适当的值 7. 点击"OK"保存配置并生成代码 通过以上步骤配置后,DFSDM模块将使用系统时钟作为输入时钟。 请注意,在某些特定的场景下,DFSDM的输入时钟可以通过使能PLL和设置音频系数来自音频PLL。然而,这种方式需要按照硬件和时钟设置的要求进行相关的设置和配置。 希望以上信息能解决你的疑问,并帮助你正确配置STM32L4的DFSDM时钟。如果你还有其他问题,请随时追问。 |
1548 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1177 浏览 0 评论
2646 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2417 浏览 3 评论
5074 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:24 , Processed in 0.634147 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
