哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
从图片看这个连接线很长,如果连接线电感量比较高的话就很难正常工作。具体情况要根据测试结果才能确定。
ST25R3911B是一款高性能13.56MHz RFID读卡器芯片,它支持多种不同类型的天线连接方式,包括外接线圈。根据ST25R3911B的技术规格,它可以与阻值为25欧姆左右的线缆+FPC线圈一起使用。
然而,线缆+FPC线圈的阻值较高,可能会对通信性能产生一定的影响。通常情况下,较低的线圈阻值可以提高通信距离和读写性能。因此,如果使用了阻值较高的线缆+FPC线圈,可能需要考虑提供适当的补偿措施来优化读卡器的性能。 另外,需要注意的是线圈长度也会影响通信性能,较长的线圈会导致电阻和电感增加,可能导致信号衰减和波形失真。因此,在选择线缆+FPC线圈时,需要平衡线圈长度和通信要求。 总结起来,使用ST25R3911B外接线缆+FPC线圈的应用方案理论上可行,但需要考虑线圈阻值和长度对通信性能的影响,并根据实际需求进行适当的补偿和优化。具体的实施方案可以进一步的测试和验证。 |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1955浏览 9评论
763浏览 4评论
590浏览 3评论
608浏览 3评论
575浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 22:07 , Processed in 0.947015 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
