ARR不要设置为0. 如果使用CubeMx配置完成后,
调用HAL_TIM_Base_Start_IT( htim6); HAL_TIM_Base_Start_IT( htim15); 很快即可验证是否有反应。 |
可能的原因有以下几个方面:
1. 硬件问题:检查是否正确连接了TIM6和TIM15的引脚,确保外部时钟源和其他必要的硬件威廉希尔官方网站 设置正确。 2. 中断优先级问题:TIM6和TIM15的中断优先级可能被设置得太低,导致其他的时钟中断被优先响应。尝试将TIM6和TIM15的中断优先级提高,确保其在其他中断之前被响应。 3. NVIC配置问题:确认TIM6和TIM15的中断号在NVIC中被使能,在NVIC配置中确保TIM6和TIM15对应的中断使能被正确设置。 4. 时钟配置问题:使用CubeMX重新生成代码时,确认TIM6和TIM15的时钟使能被正确配置,确保时钟源和分频等设置正确。 5. 中断函数问题:检查中断函数代码是否正确,比如确认是否清除了中断标志位,是否正确处理了中断发生时需要处理的事务等。 如若问题仍然存在,请提供更具体的代码和配置细节,以便更好地分析问题所在。 |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 04:24 , Processed in 0.746892 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
