问题1:最近要选择STM32H743VIT6这款芯片做实验项目,想要选择NUCLEO-H743ZI板子调试,但是板子mcu跟选型的mcu不完全一致,引脚数量也不一样,担心买回来调试不方便
问题2:板子有NUCLEO-H743ZI和NUCLEO-H743ZI2 二种型号,比较推荐哪一种? |
1、 STM32H743VIT6 和 STM32H743ZIT6 是同一系列不同封装的产品。这点可以在同一份datasheet 中看到。所以使用相同的资源和相同引脚就可以了。也就是楼主用到相同的资源就是一样的。开发前可以对比一下手册是否有不同。
2、 NUCLEO-H743ZI 从网上看已经是老产品了,建议使用新的版本NUCLEO-H743ZI2, 这样才能保证和楼主最终的产品版本一致。 |
问题1:NUCLEO-H743ZI板子与STM32H743VIT6芯片并非完全一致,但是可以作为调试工具使用。针对引脚数量不一样的问题,你可以通过对应芯片的引脚功能映射来进行连接。虽然可能会存在一些调试方面的不便,但是可以通过相应的引脚映射来实现连接。可以参考相关文档和手册来获取引脚映射信息。
问题2:NUCLEO-H743ZI和NUCLEO-H743ZI2是基于不同芯片版本的板子。具体推荐哪一种要根据你的实际需求和项目要求来决定。如果你选择了STM32H743VIT6芯片,可以选择对应的板子来进行调试和开发。你可以比较这两种板子的功能和扩展性,然后根据自己的需求来做出选择。 |
1810 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
737 浏览 2 评论
1687 浏览 2 评论
1947浏览 9评论
753浏览 4评论
584浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 17:40 , Processed in 1.141748 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
