LED_Link绿灯一直不亮可能有以下几个原因:
1. PHY芯片未正确初始化:DP83848K是一个PHY芯片,需要通过SPI接口对其进行初始化。请确保在生成的代码中正确配置了PHY的初始化代码,并且SPI相关的引脚和时钟设置正确。 2. 网线连接问题:检查一下网线是否正确插入,并且与另一台设备(如路由器)连接好。如果网线连接没有问题,可能是PHY芯片与主控之间的连接有问题,请检查PHY芯片的引脚连接是否正确。 3. 时钟设置问题:检查生成的代码中是否正确设置了以太网的时钟源以及时钟分频系数。确保时钟源是稳定可靠的,并且时钟频率满足PHY芯片的要求。 4. MAC地址设置问题:生成的代码中需要设置MAC地址,以便识别设备。请确保MAC地址设置正确,并且没有与其他设备冲突。 5. 中断配置问题:以太网模块需要使用中断来处理数据包的接收和发送。请检查生成的代码中是否正确配置了中断,并且中断服务函数是否正确实现。 如果以上步骤都确认没有问题,建议使用调试工具查看PHY芯片的状态寄存器,以确定是否有错误发生。 |
1858 浏览 1 评论
1649 浏览 1 评论
1127 浏览 2 评论
750 浏览 2 评论
1710 浏览 2 评论
1961浏览 9评论
777浏览 4评论
606浏览 3评论
623浏览 3评论
586浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-8 04:42 , Processed in 0.797816 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
